沧州星辉环保设备有限公司
主营:布袋除尘器,除尘布袋,除尘骨架,电磁脉冲阀,卸料器,输送设备,锅炉除尘器,木工厂除尘器
泊头星辉厂家直销气力输送设备
发布日期:2016-04-07 来源:网络 作者:匿名
GMC高温脉冲袋式除尘器产品分类: 布袋除尘器 GMC型脉冲袋式除尘器本体为全刚结构设计,花板用冷冲压型工艺,既增加强度又能保证设备质量 .本型号除尘机组除处理常温气体外,其结构形式也适合处理高温气体. GMC高温脉冲袋式除尘器 产品简介:  GMC型脉冲袋式除尘器本体为全刚结构设计,花板用冷冲压型工艺,既增加强度又能保证设 备质量。本型号除尘机组除处理常温气体外,其结构形式也适合处理高温气体,此时外壳如需 保温可采用LBY型轻质岩棉板双层保温,外壳采用δ=0.5mm镀锌板保护,并采用抽拉铆钉新工艺 安装,并根据使用环境选用不同的滤料及过滤风速。GMC型脉冲高温袋式除尘器/高温除尘器在 化工、冶金、钢铁、电力等行业中也有较好的应用前景。除尘器本体为全刚结构设计,GMC型脉 冲高温袋式除尘器/高温除尘器外壳采用LBY型轻质岩棉板双层保温,冷压成型工艺花板,既增 加强度又保证了设备质量。GMC型脉冲高温袋式除尘器/高温除尘器根据工作环境选用不同的滤 料及过滤风速。    GMC型脉冲袋式除尘器主要有以下部分组成:  1)箱体:包括袋室、预收尘室、净气室、多孔板、滤袋、骨架。箱体设计耐压9000Pa。  2)喷吹系统:主气管、喷吹管、脉冲阀、控制仪。  3)灰斗及排灰部分有两种形式:一种为灰斗直接与卸灰阀连接,另一种为灰斗通过输送设 备(如螺旋输送机)与卸灰阀连接。  GMC型脉冲袋式除尘器工作原理   含尘气体进入设备已扩大的灰斗进行预收尘,通过导流板均布于各条滤袋之间,粉尘阻留 于除尘滤袋外表面,为使设备阻力不超过1200Pa,高压气体经电磁阀产生脉喷,使气包内压缩 空气(0.5~0.7MPa),由喷吹管孔眼喷出(称一次风)通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气 (称二次风)进入滤袋在瞬间急剧膨胀,并伴随着气流的反方向作用抖落粉尘,达到清灰的目 的。使用微机自动控制装置,根据粉尘随意调整清灰周期和脉喷时间,使除尘器在一定的嘴里 范围内运行。    高温除尘器的选型参数及选型原则:  1)高温袋式除尘器选型的主要技术参数为风量、气体温度、含尘浓度与湿度。根据工艺设 计的风量、气体温度、含尘浓度的量大数值,按略小于技术性能表中的数值为原则,高温除尘 器相对应的收尘器型号,即为所需要的收尘器型号,高温除尘器采用的滤袋根据入口浓度、气 体温度、湿度含量确定。  2)表中的耗气量为工厂集中供气的情况,如单独使用空气机时,高温除尘器的实际的耗气 量要加大到表中数值的1.5倍。  3)压缩空气耗气量栏中,所提出的耗气量为该型号设备的非常大耗气量。沧州星辉环保厂家有经验生产布袋除尘器 除尘器布袋 除尘器骨架 电磁脉冲阀 星型卸料器 脉冲 控制仪 插板阀 翻板阀 螺旋输送机 粉尘加湿机 埋刮板输送机 斗式提升机 磨煤喷粉机等,欢 迎来电咨询! 咨询联络方式:***请点击商铺导航 联系我们***  ***请点击商铺导航 联系我们*** 小曹
